Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Gehäuse des Kontrollers geöffnet werden kann. Zunächst sind keine Schrauben sichtbar. Du wirst sehen, wo sie zu finden sind.
Was du brauchst
Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
So können die Motoren nicht herausfallen.
Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
Hebe die obere Abdeckung ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
49 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
T9 is VERY snug. T8 would probably be better but I don’t have one to try.
T9 barely fits, I couldn’t even get 2 of the screws to turn. I think T8 works better
One frustrating thing. All the guides I find on iFixit never give tips on reassembly. I'm having a difficult time getting the back plate back on. No help here, unfortunately.
