Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Akku/Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kontroller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
    • Sei beim Entfernen der Abdeckung vorsichtig und breche nicht die Laschen ab, mit der die Abdeckung am Kontroller befestigt ist.
    • Schiebe die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung hoch und entferne sie vorsichtig.
  2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die beiden AA Akkus/Batterien an einem Ende hoch und ziehe sie heraus.
  3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Brich nicht die Plastiklaschen ab, mit denen die Griffabdeckungen am Rückteil des Controllers befestigt sind.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oben am Controller ein und löse die Griffe ab.
    • Lasse das Werkzeug die ganze Naht entlang laufen und heble damit behutsam den ganzen Griff ab.
  4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 2,3 mm Torx T8 Schrauben.
    • Vier dieser Schrauben befinden sich in der unteren Griffspitze und oben am Griff, nahe an den Auslösern des Controllers.
    • Die letzte Schraube findest du unter einem Aufkleber in der Mitte des Batteriefachs.
    • Mache mit dem Torx T8 Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die Schraube heraus.
  5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller um, so dass die Tasten nach oben zeigen, damit verhinderst du, dass die Vibrationsmotoren herausfallen.
    • Hebe das Steuerkreuz unten hoch, ziehe es nach oben und entferne es.
    • Hebe die vordere Abdeckplatte behutsam nach oben und entferne sie.
    • Ziehe die Joysticks oben weg und entferne sie.
  6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den kleinen schwarzen Einsteller von der Vorderseite des Controllers.
    • Die Rückseite klemmt ein bisschen unten am Anschluss, zum Entfernen musst du sie vorsichtig abhebeln.
    • Sei beim nächsten Schritt vorsichtig, wenn du die Haupteinheit von der Rückseite abziehst. Da s Flachbandkabel, welches die beiden verbindet, darf nicht beschädigt werden.
    • Ziehe die Rückseite und die Haupteinheit auseinander.
  7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das kleine Flachbandkabel verbindet die Rückseite mit den inneren Bauteilen des Controllers.
    • Ziehe das Kabel nahe an der Rückseite mit einer Pinzette parallel zur Oberfläche der Leiterplatte und trenne es ab.
  8. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Markiere die Motoren. Die Vibrationsmotoren sind verschieden und dürfen nicht vertauscht werden.
    • Merke dir, wo das rote und das schwarze Kabel angeschlossen ist, sie sollen später wieder genauso angelötet werden.
    • Drehe den Controller um, so dass die Joysticks nach unten zeigen.
    • Nimm eine Pinzette und einen Lötkolben und entlöte (Lötanleitung) das rote und das schwarze Kabel von der Hauptplatine.
    • Nun sind die Vibrationsmotoren frei von der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cara
1.534 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 10,029
