Zum Hauptinhalt wechseln
BLU Life X8 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. BLU Life X8 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 BLU Life X8 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
    • Slide the opening tool between the micro-USB port and the back cover.
    • Use the opening tool to create a gap.
  2. BLU Life X8 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your thumb to pry off the back panel once the gap is large enough.
  3. BLU Life X8 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the back panel is off, locate the indent at the bottom of the battery.
    • Use your thumb to slip the battery out of the case.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 357
