Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
    • Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
  2. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
    • Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
    • Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
  3. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
    • Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
    • So können die Motoren nicht herausfallen.
  5. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
    • Hebe die obere Abdeckung ab.
  6. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kontroller um und hebe vorsichtig die Rückseite ab.
    • Achte auf die Vibrationsmotoren, sie fallen leicht heraus und könnten die Platine beschädigen.
  7. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Kappen der Joysticks tauschen, Kappen der Joysticks: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kappen von den Joysticks ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
133 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dylan Gross
4.686 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - Antwort
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak -
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - Antwort
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - Antwort
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 592
Insgesamt: 49,398
