Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
    • Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
  2. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
    • Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
    • Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
  3. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
    • Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Rüttelmotoren festkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
    • So können die Motoren nicht herausfallen.
  5. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
    • Hebe die obere Abdeckung ab.
  6. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kontroller um und hebe vorsichtig die Rückseite ab.
    • Achte auf die Vibrationsmotoren, sie fallen leicht heraus und könnten die Platine beschädigen.
  7. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Steuerkreuz: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät um und ziehe das Steuerkreuz vorsichtig ab.
  8. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Kappen der Joysticks: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kappen von den Joysticks ab.
  9. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Obere Leiterplatte: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rüttelmotoren herausfallen, können sich die Kabel von der Hauptplatine ablösen. Diese Kabel müssen wieder angelötet werden.
    • Drehe das Gerät herum und entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben in der unteren rechten und linken Ecke.
  10. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Entlöten: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Halte die obere und untere Leiterplatte gut mit je einer Hand fest und ziehe sie behutsam auseinander.
    • Die obere Leiterplatte ist immer noch mit der unteren Leiterplatte verbunden. Um sie ganz zu trennen, musst du sie ablöten.
    • Warnung: versuchen nicht den goldfarbenen beschichteten Verbinder abzutrennen, er ist besonders empfindlich und geht leicht kaputt. Er verläuft zwischen den beiden Leiterplatten.
    • Anstatt den Verbinder abzutrennen, musst du das abgeschirmten Kabel an der unteren Platine ablöten. Du musst dazu ganz fein löten können.
  11. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, 3,5 mm Audiobuchse: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, 3,5 mm Audiobuchse: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Audiobuchse von der unteren Leiterplatte.
  12. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Untere Leiterplatte: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Untere Leiterplatte: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Untere Leiterplatte: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 70 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die untere Leiterplatte in der Mitte befestigt ist.
    • Entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben mit denen die untere Leiterplatte in der Nähe der Rüttelmotoren befestigt ist.
    • Entferne auch die 70 mm Torx T6 Schrauben von der linken Seite der unteren Leiterplatte.
  13. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe mit einem Spudger die Kunststoffsrasten von den vorderen Auflagen ab.
    • Löse die Rasten, indem du sie nach oben drückst.
  14. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die kleinen Haken am Ende der rechten und linken Seitentaste mit einem Spudger.
    • Nachdem du diese Haken gelöst hast, trenne vorsichtig die Vorderseite des Kontrollers von der Rückseite. Die Connect/Sync Taste (zweites Bild) wird von der vorderen Seite festgehalten und löst sich bei diesem Schritt.
  15. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Um Schäden an den Kabeln zur Leiterplatte zu vermeiden musst du die Leiterplatte so wie ein Laptop aufklappen.
  16. Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Tasten auf der Vorderseite: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Model 1708 Tasten auf der Vorderseite tauschen, Tasten auf der Vorderseite: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Abdeckstreifen aus Gummi hoch.
    • Wenn der Abdeckstreifen weg ist, kommen die Tasten leicht heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dylan Gross
4.692 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
NELSON ESTREMERA - Antwort
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
randomguy6527 - Antwort
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
Michael Winay - Antwort
Can you just take off the buttons right after removing the front faceplate?
Zanyar - Antwort
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
Nicholas Pratt III - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 466
Insgesamt: 37,707
