Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
  2. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the pictured 4mm Phillips J00 screw.
  3. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
  4. Huawei SnapTo G-620 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
Abschluss
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 710
