Zum Hauptinhalt wechseln
Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes
Was du brauchst
  1. Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes, Handgriff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes, Handgriff: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gimbal vom Haltegriff, indem du die Grundplatte, die du auf der Oberseite des Griffes findest, löst.
  2. Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 2, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die drei Schrauben am Stabilisator des Gimbal zu entfernen, um den Gimbal vom Handgriff zu lösen.
    • Entferne den Handgriff vorsichtig vom Gimbal und diskonnektiere die Kabel, welche die beiden Teile verbindet.
  3. Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde und löse die sechs Innensechskantschrauben an der Oberseite des Griffes mit einem 1,5mm Innensechskantschlüssel.
  4. Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 4, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Joystick, indem du ihn vorsichtig vom Griff abziehst.
  5. Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 5, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 5, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Platinenanschluss, indem du den Schnellverschluss des Flachkabelverschlusses öffnest und das Kabel selbst mit einer Pinzette herausziehst.
    • Benutze einen Spudger, um die Abdeckplatte aufzuhebeln. Beginne auf der Rückseite des Handgriffes.
  6. Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 6, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 6, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Auseinanderbau des Handgriffes: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde die vier Schrauben, die direkt auf der Oberseite des Griffes liegen.
    • Löse die zwei silbernen unteren Schrauben, welche am nächsten an der Abdeckplatte gelegen sind. Verwende hierfür den #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Löse die zwei schwarzen oberen Schrauben, welche von der Abdeckplatte weiter entfernt liegen. Benutze hierfür einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Entferne die verbleibenden zwei Schrauben, die du auf der Vorderseite der Abdeckplatte findest.
    • Entferne den Rest der Hülle der Abdeckplatte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ustena Safa
345 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Bonjour,
La toute première étape est trop vague pouvez-vous donner plus de détails svp.
Je vous remercie d’avance
Guitt97ii - Antwort
I would not call that a handle disassembly. This instruction takes you up to the things you need to do PRIOR to disassembly.
I can show you the rest in a video format if you’re interested
John M O'Donovan - Antwort
Could you please show me how to fix the USB port that wenr inside the handle? on my Smove gimbal stabilizer
Juan Carlos Beltran -
My osmo has snapped off at the metal camera attachment. Can this be repaired ?
michelle Moore - Antwort
Your help would be greatly appreciated
Emile Jansen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 7,994
