Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G4 Linse austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G4 Linse austauschen, Linse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Linse austauschen, Linse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Daumen in die Vertiefung in der unteren linken Ecke ein.
    • Die Abdeckung springt auf und beginnt sich hochzuheben.
    • Schiebe die Finger weiter am Rückdeckel entlang und hebe ihn ab.
  2. Motorola Moto G4 Linse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Linse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette das graue Platikteil um die Kameralinse.
    • Das graue Plastikteil ist mit einer Menge Klebstoff befestigt und du musst kräftig daran ziehen.
  3. Motorola Moto G4 Linse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Linse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Pinzette unter - und um die Linse herum um sie zu lösen.
    • Ziehe die Linse zu dir her um sie entfernen.
    • Die Linse ist verklebt. Du musst eventuell kräftig an ihr ziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
71%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kierra Schau
1.511 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,990
