Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung/Akkudeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung/Akkudeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
    • Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
    • Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Plastiklaschen mit einem Metallspudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das optische Laufwerk.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Computer wieder um.
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
    • Die Festplatte ist NICHT auf der Unterseite der Tastatur festgeschraubt.
  9. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Das ist die Hauptplatine.
  10. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Verbindungskabel zur Wi-Fi Karte.
  11. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die Lautsprecher ab.
  12. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse die Sicherungen an den Displaykabeln und trenne die Kabel von der Hauptplatine ab.
  13. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse die Sicherung am Kabel zum optischen Laufwerks und trenne es ab.
  14. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die Sicherung am Festplattenversorgungskabel und trenne es ab.
  15. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse die Sicherung am Tastaturkabel und trenne es ab.
  16. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  17. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  18. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse die Haltestifte des Lüfters.
    • Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn.
  19. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Befreie die Hauptplatine aus der Raste unten an der Festplatte.
  20. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplatte hoch und drehe sie herum, so dass das Kabel an der Unterseite sichtbar wird.
  21. HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse die Sicherungen am Kabel auf der Unterseite der Hauptplatine und trenne es ab.
    • Ziehe die Hauptplatine aus dem Rahmen heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dillon Hubble
653 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,486
