Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.
Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Drehe den Computer wieder um.
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
Löse die Sicherungen an den Displaykabeln und trenne die Kabel von der Hauptplatine ab.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter befestigt ist.
Hebe die Festplatte hoch und drehe sie herum, so dass das Kabel an der Unterseite sichtbar wird.
Löse die Sicherungen am Kabel auf der Unterseite der Hauptplatine und trenne es ab.
Ziehe die Hauptplatine aus dem Rahmen heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
