Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Замена аккумулятора и/или трекпада для MacBook Pro 15" Retina 2012-2015
Was du brauchst
Открутите винты:
Восемь 3.0мм
Два 2.3 мм
Используя плоский конец лопатки, аккуратно приподнимаем разъем батареи прямо из гнезда на материнской плате.
Согните кабели аккумуляторной батареи назад и в сторону, убедившись, что разъем батареи случайно не вступит в контакт с платой.
Внимание: аккуратно вырезайте слой клейкой ленты под батареей с помощью тонкой нити проволоки. Клейкая лента не реагирует на нагрев!
Поднимайте металлическую пластину под аккумулятором с помощью металлической лопатки.
Для сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
86%
Aleksandr ApplePartsPRO hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
54 Kommentare
You are welcome!
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
