Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Huawei P30 Pro zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. 华为P30 Pro 拆解, 华为P30 Pro 拆解: Schritt 1, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解, 华为P30 Pro 拆解: Schritt 1, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解, 华为P30 Pro 拆解: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 让我们透过华为 P30 Pro 的玻璃看看参数:
    • 6.47" OLED 屏幕配备 FHD+(2340 × 1080)分辨率
    • 8 核华为麒麟(Kirin)980 处理器配备双神经网络处理单元和 Mali-G76 MP10 GPU
    • 6 GB RAM 和 128 GB 板载储存(可选 8 GB RAM 和最高 512 GB 储存)
    • Leica “四” 后置摄像头配备 40 MP 广角镜头(ƒ/1.6 配有 OIS)+ 20 MP 超广角镜头(ƒ/2.2)+ 8 MP 长焦镜头(ƒ/3.4 配有 OIS)+ 华为 TOF(time-of-flight)模块,还有 32 MP 前置相机(ƒ/2.0)
    • 全新的听筒扬声器技术叫“屏幕发声技术”和屏下指纹传感器
    • USB-C 充电接口(但是没有耳机接口)
    • IP68 级防水防尘
  2. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 2, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 2, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 我们拿出了去年的 P20 Pro 放在华为最新的拍照神童旁边快速比较一下:
    • P30 Pro(左边/底部)比起前一代长了 3 mm,薄了 0.61 mm还窄了一点(0.5 mm)
    • 尽管 Home 键和听筒格栅消失在屏幕后面,P30 Pro 还是高了一些。
    • 电源键和音量键依然在原位置。
    • 沿着手机底部的边缘,我们看到了 USB-C 接口还在,原本对称的扬声器孔被砍掉一组腾出位置给 SIM 卡槽。
    • 确保你把 SIM 卡针插进了正确的洞里……
  3. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 3, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 3, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iSclack
    $24.99
    Kaufen
    • 拆解之初,我们发现背板与中框之间的缝隙非常之小,到了几乎看不到的程度。
    • 组装制造的公差越来越小,这使得拆解胶合组件变得更加困难。这是为了IP68付出的成本吗?
    • 加热背板,配合iSclack和撬片,我们处理掉了粘合背板的粘合剂。
    • 为了无线充电功能,这块背板也理所应当地由玻璃制成。
  4. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 4, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 4, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 4, Bild 3 von 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Kaufen
    • 我们用Mako螺丝刀套件中的PH十字螺丝刀扫武装自己。提前预告,直到拆解完成,我们都只需要这一把螺丝刀,我们为此感到愉悦。
    • 接下来拆出主板盖上的无线充电线圈,其集成了些许天线,以及一条奇怪的橙色排线连接着两个触点(我们并不太清楚这个触点的用处是什么)。
    • 这种线圈不但能向你的手机内充电,还能对你的鼠标、电动剃须刀抑或是电动牙刷进行充电,不开玩笑。
    • 看起来在2019年,反向无线充电技术成为了旗舰机的标配。
  5. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 5, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 5, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 随着拆解进手机内部,我们现在直奔手机相机组件。首先拆出潜望式相机组件,其甚至可以支持到50倍的变焦功能。
    • 这个设计可以不使相机凸出机身过多,其可以将光90度旋转导入机身,将组件平放于机身内,使用棱镜将光导至机内传感器。
    • 不过这个组件并不会在1-5倍变焦区间内启用,只会在5倍变焦后的区间内使用。
    • P30 Pro有着5枚相机组件,左侧从上到下分别是20 MP的超广角相机,40 MP的广角相机及其旁TOF相机,8 MP长焦相机,以及右上角的前置32 MP相机。
    • 有趣的是,这个40 MP的相机传感器未采用RGGB(红/绿/绿/蓝)的拜尔滤色镜,转而采用RYYB(红/黄/黄/蓝)的排列组合,这种排列模式可以提升对光线的敏感程度,并有助于提高对比度,以弥补自P20 Pro开始取消的单色传感器带来的影响。
  6. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 6, Bild 1 von 2 华为P30 Pro 拆解: Schritt 6, Bild 2 von 2
  7. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 7, Bild 1 von 2 华为P30 Pro 拆解: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • 为了进一步深入,我们拆开了屏蔽罩,探寻内部的芯片:
    • SK海力士(SKhynix) H9HKNNNFBMAU LPDDR4X其下方则为华为(Huawei)麒麟980处理器。
    • 镁光(Micron)JZ064 MTFC128GAOANAM-WT 128 GB闪存。
    • 海思半导体(HiSilicon)HI6405。
    • 海思半导体(HiSilicon)HI6363 GFCV100射频收发器。
    • Skyworks 78191-11 WCDMA/LTE前端模块
    • Qorvo 77031前端模块
  8. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 8, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 8, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • 这款手机没有传统的耳机听筒,这全靠华为的磁悬屏幕发声技术,这项技术有点类似震动扬声器
    • 其工作原籍基本和普通的扬声器类似。不同的是它并不通过振动薄膜发发声,而是通过振动一块坚硬的表面,将屏幕变成扬声器。
    • 该模块由一个中间带有磁铁的线圈组成,并通过粘合与屏幕组成一个整体。
    • 请勿将其与手机传统的振动器混淆,传统的振动器在其旁边。
  9. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 9, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 9, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • 在探寻指纹传感器的路上,我们先行拆除了USB-C接口,附带着一条长长的排线。
    • 如果你选择无线充电方式来对手机进行充电,那这个接口的损耗程度应该会减少。依托其并非焊死在子板上的设计,即使损坏,也能简单地修复。
    • 我们非常喜欢主要部件模块化设计(亦称MMCM)。这使得维修变得更加简单快速,只可惜三星S10系列把USB-C接口焊在了板上。
    • 同时,我们取出了传统的(非屏幕发声技术)扬声器模块。
  10. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 10, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 10, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • 我们终于拆出了位于手机底部边缘的指纹传感器模块,这个排布位置,多长的手指能舒服地解锁呢?
    • 这个指纹传感器与一加6T、小米9、VIVO NEX S一样,使用的汇顶科技(Goodix)的GM185光学指纹传感器。
    • 光学传感器?这不就意味着这台手机有着6个相机!
  11. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 11, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 11, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • 电池配备了易拉胶,而在Mate 20 Pro上我们也看见过了这项配置。
    • 1号与2号标签用途不大(这两个标签并不是易拉胶),3号标签才是真正能拆出电池的标签。
    • 这是块提供着16.04Wh能量的电池(4200mAh 3.82V),与Mate 20 Pro相当,并战胜了Galaxy S10+的15.79Wh和iPhone XS MAX的12.08Wh。
  12. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 12, Bild 1 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 12, Bild 2 von 3 华为P30 Pro 拆解: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • 目光转向屏幕,我们发现屏幕发声组件的第二部分模块在屏幕的背面,为了看到全貌,我们正在同粘合剂抗争。
    • 和背板的情况类似,这块屏幕与中框的缝隙是几乎不存在的。
    • 屏幕与中框用着非常强力的粘合剂胶合,简直就像蜘蛛侠试图重组一艘损坏的船一般
    • 我们现在面临的一个问题是:如果屏幕上半部分损坏,那屏幕发声技术发出的声音会不会出现失真?它还能正常工作吗?我们将会对其进行研究。
  13. 华为P30 Pro 拆解: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • 完成P30 Pro的拆解,我们想讲讲些许重点。
    • 强力的粘合剂胶合的设备、极度细小的缝隙以供拆解。
    • 机身内众多精密的光学设备,如潜望式摄像头以及屏下指纹传感器。
    • 一块大电池以及配套的易拉胶。
    • 一块长屏幕同胶合在其背面的屏幕发声组件。
    • 综合考虑全部因素,是时候得出它的分数了。
  14. Fazit
    • 单一规格的PH十字螺丝是我们所需要面对的唯一的螺丝。
    • 许多组件是模块化的,并可以独立更换,除了一部分屏幕发声组件。
    • 电池更换是可能的,不过你需要先面对一堆的粘合剂。
    • 正面与背面被强力粘合的面板意味着更高概率的损坏,同时更难对其进行维修。
    • 屏幕拆解需要对抗大量强力的粘合剂(背板、电池、屏幕)。
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en zh
94%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.426 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
And P30 please!
magnus - Antwort
Tnx for disassembly explanation. What is under PCB stack?
Michel Markovski - Antwort
Is there any chance you will do a overview of the front internals for a wallpaper? I along with other people would be thrilled to have it :)
Robert Louth - Antwort
Hi Robert,
You can find the wallpaper here! Enjoy!
https://ifixit.org/blog/15777/huawei-p30...
Arthur Shi -
Orange flex looks like grounding flex. It would be nice to see what is other side of that part.
Tony Vahtera - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 207
Letzte 30 Tage: 794
Insgesamt: 176,168
