Einleitung
你可能永远不需要诊断你的车的仪表灯问题,但这并不意味着你不能有乐趣进行这个测试。确认知道仪表和灯在正常工作可以令人放心。
如果你想向朋友展示这一点,请注意,通过不必要地打开和关闭隐藏式前照灯,可能缩短其使用寿命,因为灯泡并不便宜。我建议在重复之前,帮他们把保险拔出来。
“这个步骤只适用于本田车和Acura车。”
Was du brauchst
此程序需要反复打开和关闭前照灯,这可能提前降低HID前照灯的平均故障寿命。保险起见,可考虑从发动机罩下保险丝盒的位置1和位置6处拆卸15A安培的左、右低近光灯保险丝。(有关说明,请参阅用户手册或iFixit指南。)
将点火钥匙插入点火锁内。将其保留在0或I的位置。
按住位于仪表盘燃油表上方的SEL/RESET键或方向盘右侧多信息显示信息下方的SEL/RESET按钮
在5秒内松开Sel/reset按钮
反复按下并松开Sel/reset按钮3次
每次连续按下Sel/reset按钮都会开始仪表的新循环
最后,将点火开关转到OFF,或着使车速超过2.41km/h
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
