Zum Hauptinhalt wechseln
更换Mac pro2013年晚期款的内存
  1. 更换Mac pro2013年晚期款的内存, 外壳: Schritt 1, Bild 1 von 2 更换Mac pro2013年晚期款的内存, 外壳: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • 拨动图中所示的闩子至右侧“unlocked”位置。
  2. 更换Mac pro2013年晚期款的内存: Schritt 2, Bild 1 von 3 更换Mac pro2013年晚期款的内存: Schritt 2, Bild 2 von 3 更换Mac pro2013年晚期款的内存: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 向上垂直提起Mac pro外壳。
    • 提起外壳时,可以按着顶部的散热风扇。
  3. 更换Mac pro2013年晚期款的内存, 内存(RAM): Schritt 3, Bild 1 von 2 更换Mac pro2013年晚期款的内存, 内存(RAM): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 按下内存释放按钮。
    • 内存槽会顺者转轴转出,使你可以看见内存条。
  4. 更换Mac pro2013年晚期款的内存: Schritt 4, Bild 1 von 2 更换Mac pro2013年晚期款的内存: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • 用双手垂直拉出内存条。
    • 安装新内存条时,请将内存条插到内存槽底,并向后推动模块直至“咔嗒”一下锁死。
Abschluss
逆序操作本指南,即可重新组装您的设备。
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Ralph Deng hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
How much RAM can I add? I saw Apple offering 64G, but also saw OCW offering 128G - is the CPU/MMU able to really handle this?
Peter Reif - Antwort
Using Intel ARK to compare here is what they can support!
For the 4 Core CPU Supports: 256 GB
For the 6 Core CPU Supports: 256 GB
For the 8 Core CPU Supports: 768 GB
For the 12 Core CPU Supports: 768 GB
See: http://ark.intel.com/compare/75779,75780...
sokoal117 -
I would add this to the previous reply : what can you do with 768GB RAM that your 64/128GB mac can't handle ?
Vincent Monteil -
If I am only installing two sticks of ram, does anyone have a suggestion for what slots I should install them into? Thanks for yet another great guide! -George
George Mihaly - Antwort
I have the same question and can't find an answer online. Apple doesn't ship them with less than 3 populated.
JRBv3 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 334
Insgesamt: 32,123
