Zum Hauptinhalt wechseln
清理你的苹果EarPods
Was du brauchst
  1. 清理你的苹果EarPods, 苹果EarPods的清洁: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 如果你的EarPods沾上了污渍或者耳垢,或者其他什么东西,参考下面的步骤清理它们。
  2. 清理你的苹果EarPods: Schritt 2, Bild 1 von 2 清理你的苹果EarPods: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • 使用牙签挑干净EarPods上的孔。
    • 千万别用铅笔或者其他金属工具!它会刺穿或损坏你的EarPods。
  3. 清理你的苹果EarPods: Schritt 3, Bild 1 von 2 清理你的苹果EarPods: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 另一边的EarPods也如此清理一下。
  4. 清理你的苹果EarPods: Schritt 4, Bild 1 von 2 清理你的苹果EarPods: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • 用一点异丙醇(外用酒精)清洁EarPods的表面。
    • 可以将酒精倒入EarPods的盒子里。
  5. 清理你的苹果EarPods: Schritt 5, Bild 1 von 2 清理你的苹果EarPods: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 请不要将EarPods浸入酒精中。如果酒精流进EarPods里面,会损毁扬声器。
  6. 清理你的苹果EarPods: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 使用耳机之前,让EarPods自然晾干,至少10分钟。
    • 请让EarPods自然晾干,如果你使用了风扇,头发吹风机,或其他类似的东西,会造成内部腐蚀或者损坏。
Abschluss
务必等待10分钟使你的EarPods晾干。
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Z.Heng hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jimenezser
3.848 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
jaidityayadav - Antwort
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
allisonbridges1 - Antwort
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
Pixel Shibe -
GROSS Saliva? yuck
adrienne adams -
what the &&^& is wrong with you
fisheruwu edits -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 282
Insgesamt: 407,648
