Drücke Strg+Alt+T, um das Terminal-Interface zu öffnen.
Folgendes eingeben: sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Der Bildschirm zur Auswahl des Tastaturlayouts wird angezeigt und es stehen die verschiedenen Layouts zur Verfügung. Verwende die Pfeiltasten, um das gewünschte Layout auszuwählen, und bestätige mit Enter.
Wenn das passende Tastaturmodell ausgewählt wurde, kann die Standardkonfiguration für das Layout ausgewählt und mit Enter bestätigt werden.
Um den Prozess abzuschließen muss folgendes im Terminal eingegeben werden: sudo service keyboard-setup restart
Dieses Verfahren ist zwar etwas komplizierter als die GUI-Methode zum Ändern des Layouts, aber dafür deutlich schneller.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
buonasera, sono un neofita di linux che ho trovato sbalorditivo, l'ho installato su un pc lenovo che ormai stavo per rottamare perchè andava lentissimo ed ora con linux funziona alla grande. Ad oggi ho un'unico problema, non riesco a digitare con la tastiera i caratteri che si ottengono con la combinazione crlt+alt+(es. @), il pc è un lenovo G50 del 2014, seguendo la procedura che avete indicato non ho trovato la tastiera per questo modello, come posso fare per associare la tastiera corretta? grazie in anticipo per la risposta!
saluti
Paolo
Ciao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per LayoutCiao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per Layout
