Zum Hauptinhalt wechseln
Ärmel/Saum reparieren
Was du brauchst
  1. Ärmel/Saum reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hier siehst du das Loch im Saum, wo die Naht gerissen ist.
    • Wenn der Einband nicht beschädigt ist, kannst du den kaputten Saum leicht reparieren.
  2. Ärmel/Saum reparieren, Säubere den Bereich: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Säubere den Bereich: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Säubere den Bereich: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schneide alle abgerissenen Fäden ab, um den Bindungsbereich zu säubern.
    • Bringe dann die Bindung wieder richtig entlang des Ärmelsaums an.
  3. Ärmel/Saum reparieren, Positioniere den Saum an der Nähmaschine: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Positioniere den Saum an der Nähmaschine: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Positioniere den Saum an der Nähmaschine: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne das breite Gehäuse der Nähmaschine und schiebe den Ärmel über den verbleibenden schmalen Bereich.
    • Richte den Saum vorsichtig nach der Nadel aus und positioniere das Einfassband wieder an der richtigen Stelle.
  4. Ärmel/Saum reparieren, Nähe vorsichtig: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Nähe vorsichtig: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ärmel/Saum reparieren, Nähe vorsichtig: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Starte das Nähen mit gleichmäßiger Spannung, damit die Elastizität erhalten bleibt. Vermeide es, den Stoff zu stark zu dehnen oder ihn zu knäulen.
    • Fahre vorsichtig fort, bis du am Ende der beschädigten Stelle ankommst. Beende das Nähen mit einem Vernähstich.
    • Nimm das Kleidungsstück von der Nähmaschine und prüfe, ob die Reparatur hält und ob es immer noch elastisch ist.
  5. Ärmel/Saum reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ärmel/Saum reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen und dein Kleidungsstück ist nun wieder fast wie neu!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
171 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,345
