Einleitung
Das Öffnen der Motorhaube ist notwendig, um an den Motorraum zu gelangen und diverse Instandhaltungsaufgaben durchzuführen.
Der Zughebel der Haube befindet sich auf der Fahrerseite gleich neben der Auflage für den linken Fuß.
Gehe vor die Motorhaube.
Greife mit der Hand unter die Haube, direkt über dem Markenzeichen. Dort ist ein Fanghaken, den du ziehen musst um die Haube zu entsichern.
Wenn das passiert ist kannst du die Haube anheben.
Setze das Ende der Haltestange in das Loch oben links an der Haube.
Die Haube wird dann mit der Stange festgestellt.
Um wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
Whats next after opening the hood? How to check for the hood latch? Where is it located? Need to check for the cause why the alarm keeps going
off at odd hours. The car has lojack and a car alarm. Changed the FOB key that didnt worked. Manually opened the door with key. Not happening problem still exist. Need help with what other options.
