Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du das Gehäuse deines Geräts vorsichtig öffnen, um die darunterliegenden Tastenkontakteund Gummitasten zu reinigen.
Wenn Tasten hängen, nicht zuverlässig reagieren oder ganz ausfallen, liegt das häufig an Schmutz, Staub oder Flüssigkeitsrückständen. Eine gründliche Reinigung kann helfen, die Funktion der Tastatur wiederherzustellen – ganz ohne Austausch.
Was du brauchst
Die Hartplastikfolie kann in allen vier Ecken vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder einem flachen Hebelwerkzeug gelöst werden.
Anschließend können die vier Schrauben mit dem 3.0 mm Kreuzschlitzschraubendreher entfernt und das Gehäuse geöffnet werden.
Die Befestigungsschrauben der Platine mit dem 2.0 mm Kreuzschlitzschraubendreher lösen, Platine entfernen und die Gummitasten und die damit betätigten Kontakte auf der Platine mit einem Alkoholtupfer reinigen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Solltest du die Hartplastikfolie komplett entfernt haben kann diese gut mit einem mittel- bis hochviskosem Sekundenkleber wieder verklebt werden.
