Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein Ösenknopf ist ein Knopf, der auf der Rückseite eine Öse (oder einen Stiel) hat. Diese Art von Knopf lässt sich sehr einfach ersetzen und verlängert die Lebensdauer deines Kleidungsstücks!
Was du brauchst
Entferne den losen Knopf (falls erforderlich).
Falls der Knopf bereits fehlt, entferne lose Fäden vom Kleidungsstück.
Markiere die Stelle des Knopfes auf dem Kleidungsstück als Orientierungshilfe (ein Filzstift ist dafür gut geeignet, halte die Markierung jedoch klein)
Miss den Faden ab. Ein einfacher Anhaltspunkt für die Länge ist die Länge eines ausgestreckten Arms.
Fädle die Nadel ein.
Ziehe den Faden so weit durch, bis auf beiden Seiten der Nadel gleich lange Teile sind.
Knote das Ende des Fadens fest (beide Enden sollten zusammengeknotet werden, sodass ein doppelter Faden entsteht).
Führe die Nadel an der markierten Stelle auf der Oberseite des Kleidungsstücks ein (so verdeckt der Knopf später deinen Knoten).
Ziehe den Faden durch, bis der Knoten am Stoff anliegt.
Führe die Nadel durch die Öse auf der Rückseite des Knopfes.
Ziehe den Faden durch, bis der Knopf am Stoff anliegt.
Führe die Nadel zurück an die gleiche Stelle im Stoff. Wiederhole diese Schritte fünfmal oder bis der Knopf fest sitzt.
Um den Faden zu sichern, führe die Nadel nahe an den letzten Stichen wieder in den Stoff ein.
Ziehe den Faden, bis eine kleine Schlaufe entsteht (nicht ganz festziehen).
Führe die Nadel durch die Fadenschlaufe und ziehe sie hindurch.
Ziehe den Faden fest, bis sich die Schlaufe schließt und ein Knoten bildet.
Schneide überstehende Fäden im Bereich des Knopfes ab.
Viel Freude mit deinem frisch reparierten Gegenstand!
