Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Grasping the motherboard by its edges, left the bottom end up at an angle, while keeping the top edge close to the phone. Use your spudger to pry up the front-facing camera and make sure it separates safely from the frame. The camera can remain attached to the motherboard. Using your tweezers, grasp the headphone jack flex cable and carefully pull it out of its socket as you remove the motherboard.
  • Grasping the motherboard by its edges, left the bottom end up at an angle, while keeping the top edge close to the phone.
  • Use your spudger to pry up the front-facing camera and make sure it separates safely from the frame. The camera can remain attached to the motherboard.
  • Using your tweezers, grasp the headphone jack flex cable and carefully pull it out of its socket as you remove the motherboard.
  • Remove the motherboard.
  • If you feel any resistance, stop. Make sure there are no components still holding the frame to the motherboard.
Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und hebe das untere Ende schräg hoch, wobei du das obere Ende nahe am Smartphone belässt.
Heble die Frontkamere mit dem Spudger hoch und stelle sicher, dass sie sich gut vom Rahmen ablöst. Die Kamera kann auf der Hauptplatine verbleiben.
Fasse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette und ziehe es sorgfältig beim Entfernen der Hauptplatine aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die Hauptplatine.
Wenn du einen Widerstand verspürst, dann halte an. Prüfe noch einmal, ob irgendwelche Bauteile die Hauptplatine am Rahmen festhalten.
