Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Once you have sliced around the perimeter of the phone, carefully lift the display assembly up slightly by the right corners.
  • Once you have sliced around the perimeter of the phone, carefully lift the display assembly up slightly by the right corners.
  • Do not attempt to remove the display assembly. It is still attached by a flex cable.
  • Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
Wenn du um das ganze Smartphone herum aufgeschnitten hast, dann hebe die Displayeinheit vorsichtig an den rechten Ecken ein wenig hoch.
Versuche noch nicht, die Displayeinheit zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
Schneide mit einem Plektrum durch alle restlichen Verklebungen.
