Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the motor housing from the plastic casing. This can be accomplished by using the nylon spudger to pry the motor housing out of the supporting structures. The physical parts holding onto the motor are plastic knobs built into the plastic casing. Any manipulation done to the casing to remove the motor should be done within reason so that the casing is able to be reused. The physical parts holding onto the motor are plastic knobs built into the plastic casing. Any manipulation done to the casing to remove the motor should be done within reason so that the casing is able to be reused.
  • Remove the motor housing from the plastic casing. This can be accomplished by using the nylon spudger to pry the motor housing out of the supporting structures.
  • The physical parts holding onto the motor are plastic knobs built into the plastic casing. Any manipulation done to the casing to remove the motor should be done within reason so that the casing is able to be reused.
Entferne die Motoreinheit vom Gerät. Heble sie dazu mit dem Spudger aus ihrem Sitz.
Die Einheit wird von Rasten im Kunststoff festgehalten. Achte darauf, dass nichts beschädigt wird und später wieder benutzt werden kann.
