Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Melt the solder at the two pads on either side of the top of the motherboard. This will require a high heat soldering iron. Remove the wire from the solder pads using tweezers once the solder melts.
  • Melt the solder at the two pads on either side of the top of the motherboard. This will require a high heat soldering iron. Remove the wire from the solder pads using tweezers once the solder melts.
Entlöte die beiden Anschlüsse oben an der Platine. Entferne die Drähte mit einer Pinzette.
