Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Remove the six 1.5 mm Phillips #00 screws securing the trackpad to the upper case.
  • Remove the six 1.5 mm Phillips #00 screws securing the trackpad to the upper case.
  • Check your replacement upper case—if it doesn't have this wide T5 screw, remove it to transfer into the replacement.
  • This is an adjustment screw to set the distance of the click of the trackpad—on reassembly, test the click and adjust this screw until it feels right.
Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
Untersuche dein Ersatztrackpad. Wenn es nicht die breite T5 Schraube hat, musst du sie vom alten auf das neue übertragen.
Das ist eine Einstellschraube, um den Klickabstand des Trackpads zu justieren. Beim Zusammenbau musst du die Einstellung testen, bis es sich richtig anfühlt.
