Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Slide the opening pick up the left edge of the phone starting at the lower edge and moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place. Stop near the top left corner of the display. Do not try to pry the top edge of the display away from the rear case, as it is held in place by plastic clips that may break.
  • Slide the opening pick up the left edge of the phone starting at the lower edge and moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place.
  • Stop near the top left corner of the display.
  • Do not try to pry the top edge of the display away from the rear case, as it is held in place by plastic clips that may break.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
Halte vor der oberen linken Ecke an.
Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
