Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Re-insert your tool at the lower right corner of the iPhone, and slide it around the corner and up the right side of the phone to separate the adhesive. Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel. Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.
  • Re-insert your tool at the lower right corner of the iPhone, and slide it around the corner and up the right side of the phone to separate the adhesive.
  • Don't insert the pick very far, or you may damage the display cables along this side of the iPhone. Insert it only a few millimeters, or about the width of the display bezel.
Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
Setze das Plektrum nicht zu tief ein, du könntest auf dieser Seite diverse Displaykabel beschädigen. Schiebe es nur wenige Millimeter tief ein, ungefähr in der Breite des Displayrahmens.
