Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Remove the volume and power button cable. Take out the motherboard by lifting the bottom part first. Pay attention to the cables, so they don't rip when staying stuck to the motherboard.
  • Remove the volume and power button cable.
  • Take out the motherboard by lifting the bottom part first.
  • Pay attention to the cables, so they don't rip when staying stuck to the motherboard.
  • On the back of the motherboard there is a thermal pad (pink rubber-like gob) for heat dissipation. If this thermal pad broke or is too dried out you might want to replace it with a new one.
Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters und des Lautstärkereglers.
Hebe das Motherboard mit dem unteren Ende zuerst heraus.
Achte darauf, dass die Kabel nicht reißen, falls sie am Motherboard hängen bleiben.
Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Wenn dieser Wärmeleitpad beschädigt oder ausgetrocknet ist, solltest du es durch einen neuen ersetzen.
