Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Relocate the coolant overflow and power steering resevoirs There is one 10mm bolt holding the coolant overflow reservoir to the frame There is a snap tab located behind the coolant overflow reservoir holding it in place
Coolant Overflow and Power Steering Reservoir Relocation
  • Relocate the coolant overflow and power steering resevoirs
  • There is one 10mm bolt holding the coolant overflow reservoir to the frame
  • There is a snap tab located behind the coolant overflow reservoir holding it in place
  • The power steering reservoir will just lift out
  • Both can be pulled gently to the side
Beide Behälter sind am rechten Kotflügel zu finden.
Eine Schraube mit SW = 10 mm sichert den Kühlmittelbehälter, diese abschrauben.
Der Behälter ist hinten mit einem Clip befestigt. Löse ihn.
Der Servobehälter wird einfach nach oben ausgeclipst.
Beide Behälter vorsichtig zur Seite ablegen und sichern.
