Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
The connector for the VCT Solenoid will need to be unplugged There is a small metal tab holding the connector on
Disconnect the VCT Solenoid
  • The connector for the VCT Solenoid will need to be unplugged
  • There is a small metal tab holding the connector on
  • Use a screwdriver to pry upward on the metal tab or squeeze the metal tab and pull upward to remove it.
  • Be careful not to lose it!
  • The connector will just pull off
  • Pull the wire back out of the way
Der Stecker vom Versteller muss demontiert werden.
Eine kleine Metallfeder sichert den Stecker.
Die Feder von unten mit einem Schraubendreher eindrücken und den Stecker abziehen.
Falls die Feder sich löst, verliere sie nicht!
Den Stecker dann gefühlvoll abziehen.
Den Stecker zur Seite legen.
