Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Using a 15mm wrench, rotate the tensioner assembly clockwise releasing tension on the belt A long wrench may make this easier Slip the belt gently off the pulleys and out of the engine bay
Accessory Belt Removal
  • Using a 15mm wrench, rotate the tensioner assembly clockwise releasing tension on the belt
  • A long wrench may make this easier
  • Slip the belt gently off the pulleys and out of the engine bay
  • On reassembly, check your owner's manual for accessory belt routing
Mit einem 15 mm Ringschlüssel die Spannrolle im Uhrzeigersinn entspannen.
Ein langer Schlüssel erleichtert diese Arbeit.
Den Riemen vorsichtig von den Riemenscheiben nehmen und entfernen.
Beim Wiederauflegen den Riemenverlauf im Handbuch nachschlagen.
