Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 11
There are three 13mm bolts holding the water pump pulley to the water pump You can use a strap wrench to prevent the pulley from rotating You can also use a flat head screwdriver to prevent rotation
Water Pump Pulley Removal
  • There are three 13mm bolts holding the water pump pulley to the water pump
  • You can use a strap wrench to prevent the pulley from rotating
  • You can also use a flat head screwdriver to prevent rotation
  • During reassembly, snug the bolts to hand tight, install the accessory belt, then torque down the bolts
  • Gently remove the pulley
  • While it is not necessary to remove the water pump, it is a great time to change it!
Drei Schrauben mit SW = 10 mm halten das Antriebsrad der Wasserpumpe.
Die Antriebsrolle kann mit einem Ölfilterwerkzeug festgehalten werden.
Auch ein flacher Schraubendreher kann zum Lösen der Schrauben helfen.
Bei der Wiedermontage erst die Schrauben locker eindrehen und nach Montage des Antriebsriemens die Schrauben endgültig fest schrauben.
Nimm das Antriebsrad vorsichtig ab.
Es ist nicht zwingend notwendig, aber eine gute Gelegenheit, die Wasserpumpe zu wechseln!
