Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 13
There are ten 8mm bolts holding the valve cover down These bolts must be removed from outside to inside, working diagonally
Valve Cover Removal
  • There are ten 8mm bolts holding the valve cover down
  • These bolts must be removed from outside to inside, working diagonally
  • On reassembly these bolts must be torqued in two stages, working from inside to outside
  • On the first stage, tighten to 2 Nm
  • On the second stage, tighten to 7 Nm
  • Disconnect the vacuum hose going to the intake
  • It is recommended that you change the valve cover gasket before reassembly
Zehn Schrauben mit SW = 8 mm halten den Deckel.
Von außen nach innen und diagonal lösen.
Bei der Montage umgekehrt befestigen, von innen nach außen, und in 2 Stufen andrehen:
Erster Schritt mit 2 Nm.
Zweiter Schritt mit 7 Nm.
Unterdruckschlauch zum Ansauger entfernen.
Es wird empfohlen, die Ventildeckeldichtung zu erneuern, bevor du alles wieder zusammenbaust.
