Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Using a block of scrap wood between a hydraulic jack and the oil pan, use the jack to support the engine Do not lift the engine! Merely allow it to rest on the jack. Mark the position of the motor mount relative to the car frame with a sharpie
Motor Mount Removal
  • Using a block of scrap wood between a hydraulic jack and the oil pan, use the jack to support the engine
  • Do not lift the engine! Merely allow it to rest on the jack.
  • Mark the position of the motor mount relative to the car frame with a sharpie
  • There are three 15mm bolts holding the motor mount to the car frame.
  • During reassembly these bolts must be torqued to 48 Nm
  • There are two 18mm nuts holding the motor mount to the engine
  • It is normal for the stud to come out with these nuts
  • During reassembly these bolts must be torqued to 80 Nm
Zwischen Montierheber und Ölwanne ein Stück Holz als Schutz legen und mit dem Heber den Motor unterstützen.
Der Motor sollte nicht angehoben werden, nur sanft unterstützt.
Montageposition des Motorhalters merken.
Drei Schrauben mit SW = 15 mm halten den Halter am Rahmen.
Anzugsmoment: 48 Nm
Zwei Schrauben mit SW = mit 15 mm sind motorseitig zu lösen.
Zur Montage muss der Motor etwas bewegt werden, damit die Bolzen fluchten.
Beim Zusammenbau die Schrauben mit 80 Nm anziehen.
