Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 17
There is one 18mm bolt holding the harmonic balancer pulley in place Care must be taken to not allow the engine to rotate counterclockwise during its removal
Harmonic Balancer Pulley Removal
  • There is one 18mm bolt holding the harmonic balancer pulley in place
  • Care must be taken to not allow the engine to rotate counterclockwise during its removal
  • During reassembly the bolt must be torqued to 115 Nm
  • After the bolt is removed, the pulley should slide off
  • The pulley is keyed, and must be in the correct orientation during reassembly
Die Scheibe ist mit einer Schraube SW = 18 mm befestigt.
Die Kurbelwelle darf beim Ausbau nicht entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden!
Beim Zusammenbau muss diese Schraube mit 115 Nm angezogen werden.
Dann die Scheibe vom Kurbelwellenstumpf abziehen.
Die Schreibe wird durch eine Passfeder in Position gehalten. Bitte beim Zusammenbau darauf achten.
