Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 21
Underneath the exhaust manifold there is a 13mm plug where the crankshaft stopper must be inserted.   Use a wrench to remove the stud Using the longer stopper, fully insert and screw it in until snug. This will prevent the crankshaft from moving clockwise past TDC.  With the stopper in place rotate the engine clockwise until it no longer turns.   The crankshaft will be at exactly TDC.
Crankshaft Stopper Plug
  • Underneath the exhaust manifold there is a 13mm plug where the crankshaft stopper must be inserted. Use a wrench to remove the stud
  • Using the longer stopper, fully insert and screw it in until snug.
  • This will prevent the crankshaft from moving clockwise past TDC. With the stopper in place rotate the engine clockwise until it no longer turns. The crankshaft will be at exactly TDC.
  • This will not prevent the engine from rotating counter clockwise. Never rotate the engine counterclockwise
  • Do not use the stopper to prevent engine rotation. Always restrain engine movement with a proper tools
Hinter den Krümmern in der Nähe des OT-Gebers befindet sich ein Stopfen mit SW = 13 mm . Diesen bitte entfernen.
Das OT-Werkzeug einführen und festschrauben.
Das Werkzeug hindert die KW daran, sich im Uhrzeigersinn weiter drehen zu können. Die Kurbelwelle langsam an den Stopper drehen. Jetzt ist der OT präzise eingestellt.
Gegen den Uhrzeigersinn kann, aber darf die KW nicht gedreht werden.
Den Stopper nicht als Arretierung nutzen, um irgendwelche Schrauben anzuziehen.
