Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 28
With the belt installed, insert a 6mm hex key into the tensioner adjusting washer Rotate the washer counterclockwise to tension the belt During this process the tension indicator will move clockwise
Timing Reassembly Part 3
  • With the belt installed, insert a 6mm hex key into the tensioner adjusting washer
  • Rotate the washer counterclockwise to tension the belt
  • During this process the tension indicator will move clockwise
  • Continue rotation until the tension indicator has reached the point where the mark on the tab is centered between the forks of the indicator
  • While preventing the tensoiner adjusting washer from moving, torque the 10mm bolt to 25 Nm
Einen 6 mm Inbusschlüssel in die Einstellscheibe stecken.
Gegen den Uhrzeigersinn drehen um den Zahnriemen zu spannen.
Der Spannungsanzeiger wandert dabei im Uhrzeigersinn.
Drehen, bis der Anzeiger mit der Markierung auf der Haltenase fluchtet.
Die Befestigungsschraube der Spannrolle jetzt mit 25 Nm festziehen, dabei keine Verstellung der Einstellung zulassen.
