Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the motherboard. To reconnect during reinstallation, align the cable with the socket and use your finger to press down on one side, followed by the other. If done correctly, the cable should be firmly held in place by the socket.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the motherboard.
  • To reconnect during reinstallation, align the cable with the socket and use your finger to press down on one side, followed by the other. If done correctly, the cable should be firmly held in place by the socket.
Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Um das Kabel beim Zusammenbau wieder zu verbinden, musst du es am Anschluss ausrichten und mit dem Finger erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Wenn du das richtig gemacht hast, dann wird das Kabel gut vom Anschluss festgehalten.
