Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the bottom daughterboard. You can leave the interconnect cable attached to the daughterboard via the adhesive, or you can completely remove it.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the bottom daughterboard.
  • You can leave the interconnect cable attached to the daughterboard via the adhesive, or you can completely remove it.
Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es von der unteren Tochterplatine ab.
Du kannst das Zwischenverbindungskabel an der Tochterplatine kleben lassen, oder es aber auch ganz entfernen.
