Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert a separate opening pick into the right edge of the phone, near the bottom. Slowly push the pick upwards along the seam until the first clip pops free. Due to the tight tolerances, this may be difficult, requiring a substantial amount of force. If you are having trouble, try inserting and sliding a playing card.
  • Insert a separate opening pick into the right edge of the phone, near the bottom.
  • Slowly push the pick upwards along the seam until the first clip pops free.
  • Due to the tight tolerances, this may be difficult, requiring a substantial amount of force. If you are having trouble, try inserting and sliding a playing card.
  • Once you've released the clip, leave the opening pick in place to prevent the midframe from resealing.
Setze ein weiteres Plektrum unten in die rechte Kante ein.
Schiebe das Plektrum in der Naht langsam nach oben, bis sich die ersten Raste löst.
Die Toleranzen sind sehr eng, deswegen kann es schwergängig sein und du brauchst ziemlich viel Kraft. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann kannst du probieren, eine Spielkarte einzusetzen und zu verschieben.
Wenn du die Raste gelöst hast, dann lasse das Plektrum stecken, damit der Mittelrahmen nicht wieder anhaften kann.
