Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Once you have sliced around the perimeter of the phone, carefully lift the display assembly up slightly by the right corners.
  • Once you have sliced around the perimeter of the phone, carefully lift the display assembly up slightly by the right corners.
  • Do not attempt to remove the display assembly. It is still attached by a flex cable.
  • Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
Wenn du um das ganze Smartphone herum aufgeschnitten hast, dann hebe die Displayeinheit vorsichtig an den rechten Ecken ein wenig hoch.
Versuche noch nicht, die Displayeinheit zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
Schneide mit einem Plektrum durch alle restlichen Verklebungen.
