Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Beneath the screw you just removed lies a small metal grounding clip. If it didn't already come out along with the screw, remove it now. During reassembly, orient the clip as shown. Hold the clip in position while you install and tighten the screw. During reassembly, orient the clip as shown. Hold the clip in position while you install and tighten the screw.
  • Beneath the screw you just removed lies a small metal grounding clip. If it didn't already come out along with the screw, remove it now.
  • During reassembly, orient the clip as shown. Hold the clip in position while you install and tighten the screw.
Unter der eben entfernten Schraube befindet sich ein kleiner Endungskontakt aus Metall. Wenn er nicht schon mit der Schraube herausgekommen ist, dann entferne ihn jetzt.
Setze beim Zusammenbau den Kontakt wie gezeigt ein. Halte ihn in dieser Position fest, während du die Schraube einsetzt und anziehst.
