Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Step 1
Carefully lay the LCD next to the rear panel. Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards. Pull the display data cable out of its socket.
  • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Lege das LCD vorsichtig neben das Rückpanel.
Hebe den Sicherungsbügel am Displaydatenkabel mit einem Öffnungswerkzeug nach oben.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben.
