Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
If the battery is not freed, use an opening pick to pry under the battery, freeing it from the remaining adhesive. Remove the battery.
  • If the battery is not freed, use an opening pick to pry under the battery, freeing it from the remaining adhesive.
  • Remove the battery.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
  • Never reinstall a battery that has been bent or damaged during removal.
Verwende ein Opening Pick um den übrigen Klebstoff unterhalb des Akkus zu lösen, sollte sich dieser noch nicht entfernen lassen.
Entferne den Akku.
Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones die alten Klebestreifen durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt worden ist.
