Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lightly set the speaker grille into its slot so that the indented half of the grille sits inside the slot, and the flat, unindented half of the grille is above the slot on top of the adhesive. Do not push it onto the adhesive yet. Use the point of a spudger to gently push the edges of the grille against the edges of the slot, centering the grille in the slot. Use the point of a spudger to gently push the edges of the grille against the edges of the slot, centering the grille in the slot.
  • Lightly set the speaker grille into its slot so that the indented half of the grille sits inside the slot, and the flat, unindented half of the grille is above the slot on top of the adhesive. Do not push it onto the adhesive yet.
  • Use the point of a spudger to gently push the edges of the grille against the edges of the slot, centering the grille in the slot.
Lege das Lautsprechergitter sanft in seinen Schlitz ab, so dass die vertiefte Hälfte des Gitters im Inneren des Schlitzes sitzt und die flache, erhöhte Hälfte des Gitters sich über dem Schlitz auf dem Kleber befindet. Drücke ihn noch nicht auf dem Kleber fest.
Drücke die Kanten des Gitters vorsichtig mit der Spudgerspitze gegen die Kanten des Schlitzes, so dass das Gitter in der Mitte des Schlitzes sitzt.
