Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to push the top of the grille down against the adhesive strip. Repeat the last three steps to install the lower speaker grille.
  • Use the flat end of a spudger to push the top of the grille down against the adhesive strip.
  • Repeat the last three steps to install the lower speaker grille.
  • When installing the lower speaker grille, apply the adhesive strip to the lower edge of the speaker slot, and position the grille with the flat half below the slot.
Drücke die obere Seite des Gitters mit dem flachen Ende des Spudgers gegen den Klebestreifen nach unten fest.
Wiederhole die letzten drei Schritte, um auch das untere Lautsprechergitter einzubauen.
Beim Einbau des unteren Lautsprechergitters musst du den Klebestreifen an der Unterkante des Lautsprecherschlitzes anbringen und das Gitter mit der flachen Hälfte unterhalb des Schlitzes befestigen.
