Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
If you're reusing the camera gasket from your old screen, the old adhesive may have stuck to the gasket when you removed it. If this is the case, and the adhesive is still sticky, skip to the last step. Cut one strip of 1 mm wide adhesive to be 6 mm (1/4") long. Place the adhesive underneath the front-facing camera hole, parallel to the top edge of the display.
  • If you're reusing the camera gasket from your old screen, the old adhesive may have stuck to the gasket when you removed it. If this is the case, and the adhesive is still sticky, skip to the last step.
  • Cut one strip of 1 mm wide adhesive to be 6 mm (1/4") long.
  • Place the adhesive underneath the front-facing camera hole, parallel to the top edge of the display.
  • Cut two 3 mm (1/8") strips of 1 mm wide adhesive.
  • Place the adhesive strips to the left and right of the camera hole, perpendicular to the bottom adhesive strip.
  • Gently press the adhesive strips into place on the display with your finger or a spudger.
  • Make sure all three strips are as close as possible to the camera hole, without overlapping the hole.
Wenn du die Kameradichtung von deinem alten Display abnimmst, bleibt vielleicht der alte Klebestreifen beim Ausbau daran hängen. Wenn in diesem Fall der Kleber noch klebrig ist, kannst du gleich zum letzten Schritt übergehen.
Schneide von dem 1 mm breiten doppelseitigen Klebeband einen 6 mm langen Streifen ab.
Befestige den Streifen unterhalb der Kameraöffnung der Frontkamera parallel zur Oberkante des Displays.
Schneide von dem 1 mm breiten doppelseitigen Klebeband zwei 3 mm lange Streifen ab.
Befestige die Streifen links und rechts von der Kameraöffnung, senkrecht zum unteren Klebestreifen.
Drücke die Klebestreifen vorsichtig mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers am Display fest.
Achte darauf, dass sich alle drei Streifen so nahe wie möglich an der Kameraöffnung befinden, ohne in sie hineinzuragen.
