Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use tweezers to unplug the antenna cable in the bottom right of the mainboard. Use a spudger to disconnect the two flex cables at the bottom of the mainboard. Use a spudger to disconnect the two flex cables at the bottom of the mainboard.
  • Use tweezers to unplug the antenna cable in the bottom right of the mainboard.
  • Use a spudger to disconnect the two flex cables at the bottom of the mainboard.
Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel von der unteren rechten Ecke des Mainboard zu trennen.
Verwende einen Spudger um die zwei Flachbandkabel vom Mainboard zu trennen.
