Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use tweezers to disconnect the antenna cable from the daughterboard. Unscrew the black Phillips #00 screw, that holds the power and volume buttons in place. Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable from the mainboard.
  • Use tweezers to disconnect the antenna cable from the daughterboard.
  • Unscrew the black Phillips #00 screw, that holds the power and volume buttons in place.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable from the mainboard.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Daughterboards vom Mainboard zu trennen.
Drehe die schwarze Phillips #00 Schraube heraus, die Lautstärkewippe und Powerknopf am Rahmen hält.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel vom Daughterboard zu trennen.
