Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Grasp the flex cable by the connector and carefully peel it off. You can use a spudger to loosen the adhesive with the other hand. Use a spudger to lever out the daughterboard.
  • Grasp the flex cable by the connector and carefully peel it off.
  • You can use a spudger to loosen the adhesive with the other hand.
  • Use a spudger to lever out the daughterboard.
  • Remove the daughterboard.
Fasse das Flachbandkabel am Stecker an und zieh es vorsichtig ab.
Du kannst mit einem Spudger etwas nachhelfen, die Kleber zu lösen.
Verwende einen Spudger, um das Daughterboard aus der Vertiefung zu hebeln.
Entferne das Daughterboard.
